Bentley SACS V8i SS4 v5.7.0.1 full crack
Discussion in 'SACS SOFTWARE' started by tuananh26210, Mar 4, 2015.
  1. DocCoCauBai
    Bạn thử cài cũng bộ cài đó vào máy của ai đó mà sử dụng win crack để ktra xem nhé.
  2. trantiendungBK
    trantiendungBK New Member
    Apr 22, 2015
    Occupation:
    Sinh viên
    Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM
    Em cài theo các bước như hướng dẫn nhưng khi chạy phần mềm thì nó báo ntn. Bác nào giúp em với ạ :([​IMG]
      File size:
      16.5 KB
      117
  3. DocCoCauBai
    Có thể bộ cài của bạn copy hay download bị virut thịt mất một số thức nhé.
  4. hoangson57
    hoangson57 New Member
    Mar 30, 2014
    Cửa Lò,Nghệ An
    Đã cài trên win 8 và thành công. Cảm ơn chủ topic nhé [​IMG]
  5. hunter_x1111
    hunter_x1111 New Member
    Nov 7, 2015
    Occupation:
    Kỹ sư Cơ Điện Tử
    Hà Nội
    Em cài trên Windows 10 64bit, em đã làm như hướng dẫn, nhưng phần mềm vẫn bắt Activation, và chỉ cho dùng 14 ngày.
    Không biết em đã làm gì sai hay windows 10 64bit nó bị như vậy ạ?
    Cảm ơn bác chủ topic đã chia sẻ cho anh em ạ!
  6. lighthouse
    lighthouse New Member
    Oct 30, 2015
    Nếu bác cài được thì lỗi đó là do bác crack lỗi rồi. Bác đọc kỹ lại hướng dẫn rồi thử cài và crack lại cẩn thận xem sao
  7. seabug
    seabug New Member
    Apr 22, 2015
    Em cũng không cài dc a Tuấn Anh ah :))))
  8. seabug
    seabug New Member
    Apr 22, 2015
    em gỡ ra cài lại rồi crack mà nó vẫn báo activator ko dc bác à
  9. real-07
    Cái activator mà bạn đang nói tới có phải là một cái bảng hiện ra như ảnh dưới đây không?
    Nếu đúng thì yên tâm nhé, bạn đã cài đặt thành công.
    Còn không dúng, bạn gửi ảnh lên để cho dễ hình dung để ae tiện hỗ trợ.
    seabug likes this.
  10. seabug
    seabug New Member
    Apr 22, 2015
    @Real - 07: cái activatior kia của bác thì e cũng có, mà e cài xong thì cái Modeler là ko dùng dc, và bị crack ko dc, dùng thử 13 ngày. Bác check hộ em xem bị lỗi j ^^
  11. real-07
    Bảng này nói răng bạn crack chưa thành công đó.
    Bạn thử làm lại từ bước 19 trong tài liệu hướng dẫn rất chi tiết sau đây:
    Code:
    http://www.slideshare.net/luuguxd/huong-dan-setup-sacs-57
    seabug likes this.
  12. phamxuanhuy
    phamxuanhuy New Member
    Mar 13, 2014
    Xin chào, các anh/chị/cô/bác trên diễn đàn.
    Em đang cài Sacs 5.7 thì bị báo lỗi như thế này. Cho em hỏi lỗi này là như thế nào vậy ạ.
  13. hoangtu
    681
    47
    Lỗi này có thể là bộ cài window của bác là bản pro hoặc bản lỗi không hỗ trợ cài sacs5.7
    Để khắc phúc chắc bác cài lại win quá.
  14. phamxuanhuy
    Mar 13, 2014
    hoangtu, em cám ơn anh ạ.
    Lỗi này em khắc phục được rồi. Do e giải nén một số file trong tệp sẽ bị thay đổi, nên sẽ gặp trường hợp trên.
    Cách khắc phục của vấn đề này là để nguyên file nén mà chạy luôn ạ.
    off_shore and admin like this.
  15. ATq
    ATq New Member
    Apr 11, 2014
    Mình đã cài xong. Lúc copy file crack thì copy cái liclib bên trong folder Crack và cả subfolder x64 vào thư mục cài đặt => replace. Lúc activate thì nó vẫn ko báo activated mà vẫn hiện Expired in xx days. Tuy nhiên, cửa sổ sử dụng các module không còn xuất hiện chữ TRIAL VERSION nữa nhé các bạn.
  16. hoangtu
    681
    47
  17. them codon
    them codon New Member
    Oct 29, 2018
    15
    A cho e hỏi nó nói nhập tên công ty và thông tin mình phải làm sao ạ
  18. them codon
    Oct 29, 2018
    15
    dạ khi vào chương trình rồi thì nó ghi này thì e sử lý như nào thư admin
  19. them codon
    Oct 29, 2018
    15
    cho e hỏi nó yêu cầu như vậy nghĩa là sao ạ
  20. hoangtu
    681
    47
    Cái cửa sổ này không ảnh hưởng gì tới việc sử dụng phần mềm, bạn tích vào tab file để sử dụng bình thường nha.
    them codon likes this.
